spore wibracje w przy prędkościach przekraczających 70
Posty
  • zuker3
    • 4
    jeśli chodzi o felgi stalowe to popatrz na strukturalne od Opla. Są 5 ramienne i mają wycięte duże otwory - być może lżejsze niż zwykłe stalówki (nie znam rozstawu śrub Octavii)
    Np.: http://allegro.pl/opel-corsa-astra-v...710969803.html
  • bobik2010
    • 12
    witam serdecznie czy jest ktoś kto może mi pomóc...:
    podczas jazdy przy prędkości ponad 60-70 km/h autko dostaje wibracji jest to skoda octaviaII z silnikiem 2,0 tdi z 2005 roku.
    Nie wiem czy jest tylko przypadek ale wibracje pokazały sie zaraz po przełożeniu kół letnich na zimowe (letnie 17 cali - alumy, zimowe 16 cali tez alumy). Koła były wyważane 2 razy bo pomyślałem ze to może jest ten problem. od początku założenia zimowych kół ten problem się nasilił... (może to tarcze) POMOCY !!!!
    • Owrone
      • 115
      bobik2010, sprawdz, czy na oponach nie masz zadnych guzów, czy innych uszkodzen, może też być skrzywiona któraś z felg....sprawdz jeszcze koło deumasowe, może to już być jego końcówka..
      Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
      Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
      • krzysiek13
        • 1155
        IMO problem ewidentnie stwarzają opony/felgi
        Octavia
        • redziak
          • 22
          Kiedy występują drgania? Podczas jazdy równej czy podczas przyspieszania? Drgania czujesz na samochodzie czy na kierownicy?
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Kolego masz źle wyważone koła A tak nawiasem jeździsz na nich od początku tej zimy? :szeroki_usmiech
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • bobik2010
              • 12
              Zamieszczone przez tomus7
              kolego koła mam wyważone , sprawdzane były dwa razy - napisane na początku
              Zamieszczone przez redziak
              drgania występują podczas jazdy czy to podczas przyśpieszania czy jak jadę i wbiję na luz bo specjalnie sprawdzałem
              opony sprawdziłem zero nierówności i jakichś udziwnień, może coś z felgami....
              tylko dziwi mnie to ze wibracje pokazały się zaraz po wymianie kół letnich na zimowe
              • krzysiek13
                • 1155
                bobik2010, załóż na przód letnie - będziesz miał jasną odpowiedź, czy to wina kół
                Octavia
                • szachu
                  • 639
                  Pozamieniaj koła miejscami, pewnie były źle oznaczone (albo w ogóle) i pomieszane zostały "pary"
                  • mecholl
                    • 1006
                    Zamieszczone przez szachu
                    to nic nie zmieni,, koła były dwukrotnie wyważane
                    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                    • Andys
                      • 762
                      Panowie, spokojnie, wyważyć da się "kwadratowe" koło, co nie oznacza, że nie będzie na nim bicia. Pojedź do zakładu posiadającego maszynę z testem drogowym firmy Hunter, sprawdzi Ci wszystko co się da.
                      Andys
                      • szachu
                        • 639
                        [quote="mecholl"]
                        Ale to niczego nie zmienia. Podobna sytuacja była u brata, zamienił dwa koła miejscami i wszystko wróciło do normy. Może to zrobić sam, nie musi jechać do mechanika.
                        • mecholl
                          • 1006
                          szachu, w sumie 20 minut pracy i jak coś to wykluczy już jedną z przyczyn albo będzie OK
                          • bobik2010
                            • 12
                            NO WŁAŚNIE PANOWIE ALE KOŁA BYŁY POZAMIENIANE JUŻ I DALEJ SĄ WIBRACJE
                            [ Dodano: Sro 16 Lut, 11 12:10 ]
                            A ORIENTUJE SIĘ KTOŚ GDZIE W OKOLICACH KATOWICE JEST TAKI ZAKŁAD CO DYSPONUJE TAKĄ MASZYNĄ
                            • Andys
                              • 762
                              to zamień na "chwilę" na letnie i dasz sobie odpowiedź czy to na 100% wina kół. Jeśli tak, poszukaj zakładu z Hunterem.
                              Andys
                              • krzysiek13
                                • 1155
                                Andys, już wyżej pisałem, żeby wrzucić letnie na przód. Koło może być wyważone, a i tak bić podczas jazdy - felerna opona na przykład.
                                bobik2010, lewarek, klucz i do roboty :twisted: nie będziemy dalej wróżyć
                                Moja propozycja, żeby wytypować wadliwe koło i było mało roboty:
                                Zamień pierw tylko jedno z przodu na letnie i się przejedź. Jak problem ustąpi masz winowajcę.
                                Jeśli problem będzie dalej - zamień następnie - problem ustąpi? masz winnego
                                Octavia
                                • krzys301
                                  • 244
                                  mialem cos podobnego , ale w innym samochodzie. wibracje wystepowaly wlasnie przy podanej predkosci( czuc bylo jeszce na lewarku) , wywazalem kola , zmienialem miejscami i nic. okazal sie uszkodzony przegub wewnetrzny polosi . ten przy skrzyni.
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    Już wielu takich było co kładło im się do głowy że winne są źle wyważone koła a nie Oni i tak swoje dwa trzy razy wyważane i jest OK a jak zmienili na inne to problem zniknikał. "Niewierne Tomasze" :twisted:
                                    • Sebastian
                                      • 412
                                      To może sprawdź czy nie masz czasem czy na żadnej feldze "od środka" nie masz ubitego błota siłą odśrodkową, czasami nawet niewielka ilość potrafi nieźle telepać układem kierowniczym lub całą budą.
                                      [ Dodano: Sro 16 Lut, 11 21:47 ]
                                      RS BLUE
                                      • radaralpin
                                        • 127
                                        Zamieszczone przez bobik2010
                                        witaj
                                        ja walczyłem ponad 2 miechy
                                        AUTO SERWIS - Beata Łukasiewicz
                                        ul. Fieldorfa 32A (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego)
                                        04-175 Warszawa
                                        tel. 0..22 425 50 50
                                        tel. 0..22 671 00 81
                                        tel. 0..22 671 03 95
                                        fax 0..22 671 04 96
                                        biuro@autoserwis.michelin.pl
                                        autoserwislukasiewicz@interia.pl
                                        pozdro
                                        radar
                                        zwykły tdi po raz czwarty
                                        Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
